本页主题: 质量相关英语 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
thomasdong
发帖: 39
威望: 0 点
金钱: -2 机械币
 质量相关英语
本帖被 huanping98 从 Technical English(or other languages) Forum 移动到本区(2009-10-20)
1. Measurement equipment/检测工具
Autocollimator    自动准直机
Bench comparator    比长仪
Block gauge    块规
Bore check    精密小测定器
Calibration    校准
Caliper gauge    卡规
Check gauge    校对规
Clearance gauge    间隙规
Clinoretee    测斜仪
Comparator    比测仪
Cylinder square    圆筒直尺
Depth gauge     测深规
Dial indicator     针盘指示表
Dial snap gauge     卡规
Digital micrometer     数位式测微计
Deeler gauge     测隙规
Gauge plate     量规定位板
Height gauge     测高规
Inside calipers     内卡钳
Inside micrometer     内分千分卡尺
Interferometer     干涉仪
Leveling block     平台
Limit gauge     限规
Micrometer     测微计
Monometer     压力计
Morse taper gauge     莫氏锥度量规
Nonius caliper    游标卡尺
Optical flat     光学平晶
Optical parallel     光学平行
Passimeter     内径仪
Position scale     位置刻度
Profile projector     轮廓光学投影仪
Protractor     分角器
Ring gauge     环规
Sine bar     正弦量规
Snap gauge     卡模
Square master     直角尺
Stylus     触针
Telescopic gauge     伸缩性量规
Working gauge    工作量规
2. Dimension Requirement/尺寸要求
Tolerance/value    公差/值
Basic size    基本尺寸
Deviation    偏差
Upper/lower deviation    上/下偏差
Fit/clearance fit/interference fit/ transition fits     配合/间隙配合/过盈配合/过渡配合
Unilateral/bilateral tolerance    单/双边公差
Standard/ precision tolerance    标准/精度公差
Datum/feature/point/line/ plane/axis    基准/特征/点/线/平面/轴线
M/LMC=maximum/least material condition    最大/小材料状态
Theoretical size    理论正确尺寸
Basic dimension    基本尺寸
Diameter/radius    直径/半径
Straightness    直线度
Flatness    平面度
Circularity    圆度
Cylindricity    圆柱度
3. Quality control/质量管控
QCC Quality Control Circle    品质圈
QIT Quality Improvement Team    品质改善小组
PDCA Plan Do Check Action    计划 执行 检查 总结
ZD Zero Defect    零缺点
QI Quality Improvement    品质改善
QP Quality Policy    目标方针
TQM Total Quality Management     全面品质管理
MRB Material Reject Bill     退货单
LQL Limiting Quality Level     最低品质水准
RMA Return Material Audit     退料认可
QAN Quality Amelionrate Notice     品质改善活动
ADM Absolute Dimension Measuremat     全尺寸测量
QT Quality Target     品质目标
7QCTools 7 Quality Controll Tools     品管七大手法 通用之件类
ECN Engineering Change Notes     工程变更通知(供应商)
ECO Engineering Change Order     工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice     工序改动通知
PMP Product Management Plan     生产管制计划
SIP Specification In Process     制程检验规格
SOP Standard Operation Procedure     制造作业规范
IS Inspection Specification     成品检验规范
BOM Bill Of Material     物料清单
PS Package Specification     包装规范
SPEC Specification     规格
DWG Drawing     图面
共同提高专业知识
顶端 Posted: 2009-07-30 11:56 | [楼 主]
wangxinfeng
发帖: 63
威望: 0 点
金钱: 0 机械币
内容是否也太少了?楼主多发些。。
顶端 Posted: 2009-07-30 12:44 | 1 楼
cm1435
发帖: 290
威望: 2 点
金钱: 10 机械币
DWG Drawing     图面
应该是DWG格式的CAD图吧
顶端 Posted: 2009-07-30 13:37 | 2 楼
leolalala
级别: 助工
发帖: 318
威望: 2 点
金钱: -1 机械币
不错,对工作很有帮助 谢谢楼主
不要迷恋哥,哥只是个传说
顶端 Posted: 2009-07-30 20:31 | 3 楼
yuanguoting
发帖: 110
威望: 0 点
金钱: 119 机械币
QA英语专业词汇
abrasive  wheel砂轮片
accessory附件
adaptor vacuum吸尘器连管
appearance外观
armature转子
assembly  line装配线
audit审核
audit client审核委托书
auditee受审核方
attrition/grinding 磨擦/磨擦的
attenuation变薄的
backing pad支撑垫
barcode条形码
battery电池
bearing轴承
blister pack泡壳
blade刀片
brush电刷
broken破损
bulk run大批量生产
bulletin part分解图
cable tie/tie wrap扎带
carton label包装盒标签.盒贴
carton insert衬垫
charger充电器
chuck夹头
clamp夹具
clamshell外壳
clip clamshell箍紧套
color mismatch色差
cord clamp卡线箍
cord protector电源线护套
corset电源线
connection连接
come unglued脱胶
carton包装盒
cpar纠正预防措施报告
current电流
capability能力
characteristic特性
corrective action纠正措施
concession让步
d.o(delivery order)出货单
disrepair破损
人每一个阶段都会有自己不同的想法。
顶端 Posted: 2009-07-31 08:09 | 4 楼
ray_ddh
发帖: 31
威望: 0 点
金钱: 2 机械币
恩,有很多经常可以用到的,实用性很好,谢谢LZ
顶端 Posted: 2009-07-31 08:55 | 5 楼
springjacob
级别: 助工
发帖: 575
威望: 2 点
金钱: 13 机械币
GOOD DETAILS
顶端 Posted: 2009-07-31 15:30 | 6 楼
netdefence
级别: 助工
发帖: 503
威望: 2 点
金钱: 19 机械币
thanx for your sharing ,i ll  make it into my favor
机械+自动化
顶端 Posted: 2009-08-06 21:09 | 7 楼
dxy123456
级别: 禁止发言
发帖: 119
威望: 0 点
金钱: -108 机械币
xieixie
顶端 Posted: 2009-08-14 18:41 | 8 楼
dcp3zk
级别: 工程师
发帖: 618
威望: 8 点
金钱: 104 机械币
These translation completely apply to actual production for instructing our work.
顶端 Posted: 2009-08-15 09:33 | 9 楼
itarcy
发帖: 47
威望: 0 点
金钱: 0 机械币
不全啊
顶端 Posted: 2009-08-19 15:41 | 10 楼
quhuatian
发帖: 192
威望: 0 点
金钱: 0 机械币
It's very good, thank you.
顶端 Posted: 2009-09-05 16:44 | 11 楼
jfq0127
发帖: 100
威望: 2 点
金钱: 0 机械币
谢谢楼主的分享
顶端 Posted: 2009-09-07 22:36 | 12 楼
nakolu
发帖: 156
威望: 0 点
金钱: 7 机械币
Great Thanks!
顶端 Posted: 2009-09-08 13:11 | 13 楼
中国机械CAD论坛 » 资料区
Total 0.016058(s) query 6, Time now is:2010-02-09 15:23, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
Powered by PW v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
