« 1 23» Pages: ( 1/3 total )
本页主题: AUTOFORM4.07界面汉化 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
190082286
发帖: 47
威望: 5 点
金钱: 1283 机械币
 AUTOFORM4.07界面汉化
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
哪位朋友有意要一个AUTOFORM4的汉化界面,我在制作中,只能做参考汉化界面,没有实际的内核,不知道有没有用处。如果有朋友支持,我就做下去,顺便最好支持者给些帮助。把软件中对应的词句汉化做成文本发过来。必竟软件太大,一个人很难做成,也要花很长时间。我已经做了一个多月了。主界面还没抄完,只汉化了几个位置。本人英文水平不行。
[ 此贴被190082286在2008-07-09 20:11重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 金钱:+10(flayer) 鼓励技术讨论
  • 顶端 Posted: 2008-04-05 21:47 | [楼 主]
    373186276
    发帖: 77
    威望: 0 点
    金钱: 103 机械币
    辛苦啦~呵呵
    顶端 Posted: 2008-04-06 12:33 | 1 楼
    fengyuexue
    级别: 助工
    发帖: 364
    威望: 19 点
    金钱: 92 机械币
    现在有了
    [ 此帖被fengyuexue在2009-10-20 16:28重新编辑 ]
    顶端 Posted: 2008-04-06 19:44 | 2 楼
    zhaoyafei19
    级别: 工程师
    发帖: 813
    威望: 19 点
    金钱: 341 机械币
    我双手支持你啊
    赶快吧
    [img]http://www2.ustcers.com/data/upload/2004/11/2004111310392855801.gif[/img]
    wf
    顶端 Posted: 2008-04-06 22:27 | 3 楼
    kofkiller
    发帖: 58
    威望: 2 点
    金钱: 1 机械币
    支持。。期待DEMO。。
    顶端 Posted: 2008-04-07 07:59 | 4 楼
    flyinlove3
    发帖: 8
    威望: 2 点
    金钱: 0 机械币
    我要,给我一份吧,我正为这件发愁呢
    顶端 Posted: 2008-04-07 12:15 | 5 楼
    gzx8
    发帖: 78
    威望: 0 点
    金钱: 4 机械币
    ding
    顶端 Posted: 2008-04-07 19:10 | 6 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    怎么都有是空口说白话的呀,没人给点贡献吗,一个人真的很难啊。
    顶端 Posted: 2008-04-07 19:47 | 7 楼
    chenkeys888
    发帖: 2
    威望: 2 点
    金钱: 206 机械币
    好东东呀.我要看看
    顶端 Posted: 2008-04-07 20:00 | 8 楼
    abincn
    发帖: 147
    威望: 6 点
    金钱: 455 机械币
    -model > geometry generation 图形
    1 Prepare 准备
    1.1    Tool setup
      指定单动双动类形
    1.2    Define object
    Part  设选定元素为Part(凸模部分)
    Binder设选定元素为Binder(压料面)
    Flange 设选定元素为Flange翻边
    Delete  删除选定元素
    Display part显示Part元素
    Display Binder显示Binder(压料面)
    Display Flange显示Flange翻边元素
    Display Delete显示删除元素
    Reset 重设元素
    1.3    Part bondary
    Part容差和接触距离,不需更改
    1.4    Outer trim
    外部修剪,不需更改
    1.5    Inner trim
    内部修剪,不需更改
    1.6    Symmetry /double
    对称
    1.7    Apply
    应用,必须
    2    fillet 倒角
    2.1check radius 检查半径  check  检查  ok 合格
    2.2global fillet radius 全局倒角半径
    2.3display 显示
    fillet geometry 倒角形状 edged geometry 未倒角形状
    2.4 add line 增加倒角线
    3    tip 方向
    3.1total tipping of part
    average normal 平均垂直 ;min draw depth 最小拉延深度
    最小拔模角;screen axes 屏幕轴;set draw dir 设拉延;
    refererence 参考;reset  重设;import 输入;export 输出
    3.2     increamental tipping/moving of part
    about x-axis ;      y-axis;        z-axis定义轴方向
    by degrees ; 按角度    rotate + - 正(负)向旋转
    3.3    limit 限制  degree safe 安全 marginal  中性
    4    mod P 修改产品
    4.1 display显示
    modified geometry修改形状
    unmodified geometry未修改形状
    4.2    addhole 增加一个孔
    4.3    all hole增加所有孔
    4.4add overcrown 增加冠状形
    4.5add detal 增加加强筋
    5    bndry 边界填充
    5.1 fill parameter 填充参数
    boundary fill roll radius边界
    add boundary fill 添加边界填充
    add double fill 添加双边界填充
    6    binder 生成压边圈
    6.1 drawing depth 拉延深度
    mininum 最小medium 中等uniform 平均
    6.2    profile orientation 图形方向
    automatic 自动 0 or 90deg 0度或90度 angle 角度
    6.3    surface profile 曲面形状
    max bndry slope  最大边界斜面 angle diff 角度区别
    flexibility 柔度
    6.4    binder position 压边圈位置
    shift 平移
    trim with binder 用压边圈修剪 offset 偏置
    part on binder 零件法兰在压边圈上
    integrate binder face 作用压边面
    boundary free  (fixed ) 边界自由 (固定)
    6.5    auto 自动生成
    6.6    import 从文件输入
    6.7    manual 人工生成压料面
    6.8    delete 删除
    7    addndm
    7.1 parameters 参数
    7.2    add prf 增加切面
    7.3    del prf 删除切面
    7.4    lines 控制线
    cb 线 bar 线 po 线
    7.5directions 方向
    2 Model input generater
    第一次启动时显示模拟类型窗口
    Simulation type 模拟类型
    Increamental 增量法onestep 一步法
    Tool setup
    单动 双动
    sheet thickness 板料厚度
    geometry refers to 数模表面指向
    die side 凹模侧 punch side 凸模侧 no offset 无偏置
    第二次启动时显示 输入生成器窗口
    2.1 title 标题
    comment 注释
    2.2 tools 工具
    tool name
    name 名字
    above 在上模 below 在下模
    geometry 定义工具形状
    reference tool geometry定义工具形状参考
    current geometry 当前模型
    select objects 选择目标
    pick faces 选择曲面
    position 位置 blank contact 由板料接触位置定义
    offset 偏置数 inwards 向里outwards向外
    working direction 运动方向
    dx dy dz x分量 y分量 z分量
    move 起始位置
    columns
    none 无 tool center 工具中心 blank cntr 板料中心 user def 用户自定义
    stiffness 硬度
    add tool 增加工具
    2.3 blank 定义板料
    outline 外形线
    input 勾画
    import 从文件输入
    rectangle 长方形
    copy from 从曲线中选择
    denpendent 依据曲线
    position 位置
    properties 特性
    thickness 厚度
    material 材料
    roll angle 轧制方向
    add symmetry 增加对称
    add weld 增加熔接
    add hole增加孔
    edit 编辑
    2.4 lube 摩擦系数
    2.5 process 过程
    控制选项
    计算控制选项
    accuracy 精度
    mesh 网格划分
    refinement zone 精化区域
    time steps 时间步长
    bending effects 折弯效果
    think sheet /springback in late restart 厚料或回弹
    restart/post output 重启动输出
    希望对楼主有用。
    详见附件
    附件: autoform.pdf (897 K) 下载次数:206
    [url=http://mould8.cn]喜欢模具的常来坐坐[/url]
    顶端 Posted: 2008-04-08 10:34 | 9 楼
    cowper
    发帖: 42
    威望: 2 点
    金钱: 518 机械币
    真是辛苦你了~感恩
    My name is clovis
    顶端 Posted: 2008-04-08 13:18 | 10 楼
    学之习
    发帖: 172
    威望: 2 点
    金钱: 29 机械币
    没有用过。
    无径之林,常有情趣;无人之岸,几多惊喜;岸畔崖间,鼓涛为乐;无人驻足,是为桃源;吾爱世人,自然甚之。
    顶端 Posted: 2008-04-08 14:36 | 11 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    非常感谢9楼朋友,这样我可以少花一点时间了。
    顶端 Posted: 2008-04-08 21:01 | 12 楼
    9804126
    发帖: 61
    威望: 2 点
    金钱: 604 机械币
    LZ辛苦你了
    顶端 Posted: 2008-04-09 10:17 | 13 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    制作界面时遇到点麻烦,判断循环总是做不好,与软件相差很多,只能退求其次了。
    顶端 Posted: 2008-04-10 22:01 | 14 楼
    hwg780109
    发帖: 6
    威望: 0 点
    金钱: 0 机械币
    严重支持
    顶端 Posted: 2008-04-12 14:27 | 15 楼
    jiajia8619
    发帖: 58
    威望: 2 点
    金钱: 1 机械币
    感谢9喽~~~~
    顶端 Posted: 2008-04-17 14:04 | 16 楼
    zxj868
    发帖: 3
    威望: 2 点
    金钱: 202 机械币
     eRe:AUTOFORM4.07界面汉化
    qd 3
    我他你
    顶端 Posted: 2008-04-19 11:01 | 17 楼
    happ99
    发帖: 65
    威望: 1 点
    金钱: 137 机械币
    ni tai你太强悍了点吧
    AF也能汉化厉害
    顶端 Posted: 2008-04-19 20:35 | 18 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    没有人了吗,给点建议呀
    顶端 Posted: 2008-04-30 19:49 | 19 楼
    jianghuifu
    发帖: 15
    威望: 2 点
    金钱: 318 机械币
    很好很强大  郑重支持!
    顶端 Posted: 2008-06-01 20:40 | 20 楼
    刘用汉
    发帖: 32
    威望: 2 点
    金钱: 542 机械币
    怎么安装autoform4.07啊,大师们!
    顶端 Posted: 2008-06-02 08:26 | 21 楼
    f5144514
    发帖: 54
    威望: 0 点
    金钱: -1 机械币
    非常感谢9楼朋友
    顶端 Posted: 2008-06-07 22:30 | 22 楼
    hsss
    发帖: 39
    威望: 2 点
    金钱: 400 机械币
    软件汉化不完,把里面的单词翻译一下发到网上, 就像那位楼主一样,
    也可以呀!  这样就有据可查了!
    顶端 Posted: 2008-06-09 21:01 | 23 楼
    xiuxiang
    发帖: 31
    威望: 2 点
    金钱: 2 机械币
    期待!加油!
    顶端 Posted: 2008-06-10 13:21 | 24 楼
    shrp
    发帖: 27
    威望: 2 点
    金钱: 521 机械币
    本人是个英语菜鸟。。。所以都用DF5.6中文的。。。
    支持AUTOFORM有汉化界面。。计算起来DF也快多了。。所以楼主辛苦了。。。
    顶。。。。。。。。
    顶。。。。。。。。。。
    顶端 Posted: 2008-06-10 22:25 | 25 楼
    zfhwyz
    发帖: 195
    威望: 3 点
    金钱: 954 机械币
    辛苦了
    顶端 Posted: 2008-06-12 12:30 | 26 楼
    abincn
    发帖: 147
    威望: 6 点
    金钱: 455 机械币
    楼主制作到什么进度了?贴个图看看呢
    到现在还没有搞清楚楼主是怎么制作的参考界面。
    顶端 Posted: 2008-06-27 10:32 | 27 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    看看这几个图片,能想到什么样子了吧
    顶端 Posted: 2008-07-09 20:25 | 28 楼
    190082286
    发帖: 47
    威望: 5 点
    金钱: 1283 机械币
    看来没有人用的到啊,那就是没有用了。
    顶端 Posted: 2008-07-10 21:10 | 29 楼
    中国机械CAD论坛 » 金属板料成形专版
    Total 2.922107(s) query 4, Time now is:2010-02-09 15:23, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
    Powered by PW v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
